ok,to zobacze juz z tym mechanikiem z ktorym jestem umówiony na poniedziałek.Panowie dziekuje za sugestie.bede dawał znać o efektach prac.
[O1] Odpowietrzanie baku a cofające się paliwo
Dręczy mnie pewien problem. Mianowicie chodzi o paliwo, które cofa się do baku od filtra paliwa.
Wymieniłem wszystkie wężyki (od pompy do filtra zasilający i powrotny, oraz te do szybkozłączek od filtra paliwa).
Wydaje mi się, że dzieje się to przez "szczelny" zbiornik paliwa. W którym miejscu szukać wężyka odpowiadającego za regulację ciśnień w baku ?
O1, 1.9TDI ASV 110HPZgrywanie wsadów z kości, programowanie BIOS, programowanie pamięci.
Jak dostać się do zaworu odpowietrzającego znajdującego się przy wlewie paliwa?
Przewody zapowietrzają się od strony zbiornika paliwa (widać jak pojedyncze pęcherzyki powietrza lecą przewodem doprowadzającym paliwo ze zbiornika.
Wymieniłem ten trójnik (podgrzewacz paliwa) na filtrze paliwa wraz z o-ringami na nowy (BOSCH). Po 3 godzinach znowu widać bąble powietrza. Przychodzą one od przewodu paliwowego ze zbiornika. Zaraz dodam zdjęcia.
[ Dodano: Czw 25 Paź, 12 21:35 ]
Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
Wydaje mi się, że może zrobiłem błąd stosując złe zaciski do węży paliwowych (które wymieniłem jakiś czas temu) i przez to powietrze może powoli dostawać się do układu.Zgrywanie wsadów z kości, programowanie BIOS, programowanie pamięci.
